E39 523i rozgrzany
witam mam problem auto po rozgrzaniu gaśnie i nie odpala trzeba czekać aż ostygnie i zapali lecz pózniej znowu to samo wymieniłem już czujnik położenia wału,pompkę paliwa wraz z filtrem, czujniki położenia wałka oby dwa wszystko orginalne i nic nie pomogło nie wiem juz co robić
trzeba był zaczać od czujników zwiazanych z temperaturą :norty:
myslisz ze to jest przyczyna ze gasnie nawet w czasie jazdy
i od jakiego czujnika powinienem zaczac
Tak podczas jazdy też może gasnąć. Nie od jakiego czujnika zacząć, a podpiąć pod kompa chyba ze chcesz wydać prawie tys zł zanim trafisz na dobry czujnik.
poczytałem ze moze to byc czujnik temperatury silnika
lecz pisza ze komp tego moze nie wykryc
kto Ci tak napisał? Podłącz do kompa i będziesz wiedział czy masz błędy i czy wszystko jest w porządku
Nie potrzebnie zakładasz kolejny post :nienie: ,to na początek. W poprzednim pisałem ci o sprawdzeniu katalizatora,sprawdzałeś go? Jeśli nie to zrób tak: odepnij sondę lambda i wykręć ją. Następnie podepnij ją ponownie do wiązki,a samą sondę zamontuj gdzieś z boku. W wydechu zostanie dziura. Odpal auto i rozgrzej je,następnie się przejedź.Jeżeli silnik nie zgaśnie masz katalizator do wymiany. :cool2: Co do czujników temperatury to drodzy koledzy pokażcie mi Bmw e39 które z powodu takiego czujnika gaśnie? Pracuje z Bmw już sześć lat i się nie spotkałem,ale może kiedyś.Jeżeli znacie taki przypadek proszę o info.
Zgadam się. Jedynie może podawać zbyt bogatą mieszankę paliwa lub zbyt ubogą w zależności czy zawyża temp podającą na kompa czy zaniża.
Gość
