Problem z ABS..?..
witam, mam problem z moja beta , a problem polega na tym ze po zapaleniu auta, gasna wszystkie kontrolki lecz gdy tylko włacze swiatła zapala sie kontrolka abs i do tego caly panel przestaje byc podswietlany tnz. wyglada jakby aku był juz calkiem padniety, no i po chwili zeby znowu auto zapalic musze go pod prostownik podpinac. problem pojawił sie ostatnio po wymianie sworznia wahacza lewego.. pomocy :(
Podmień akumulator,to wszystko może być powodem spadku napięcia.
chyba nic nie da(ale sprobuje) tzn dzis jak podpinałem aku pod prostownik wskazowka prostownika pokazywała bardzo wysokie rozładowanie akumulatora lecz po odpieciu klemy od akumulatora i podpieciu akumulatora pod prostownik wskaznik az tak bardzo sie nie wychylił. Wniosuje z tego ze cos robi mi zwarcie...hmmm tylko co :mad2:
chyba juz wiem co jest przyczyna:/ alternator po przekreceniu zapłonu nie swieci sie kontrolka akumulatora co jest spowodowane brakiem wzbudzenia alternatora , no a po odpieciu akumulatora przy zapalonym aucie odrazu gasnie.wic to musi byc alternator... regulator zmenialem ale tez nic to nie dało. a teraz moje pytanie czy po odpieciu alternatora od kabli i po przekreceniu zapłonu ma sie swiecic kontrolka akumulatora, bo mi nie swieci :duh:
no a po odpieciu akumulatora przy zapalonym aucie odrazu gasnie.wic to musi byc alternator... :duh:
:duh: Teraz to już na pewno alternator.
dzieki ze próbowałeś pomóc :cool2:
