podłokietnik wymiana
Witam mam pytanie do kolegów z forum posiadam sedam z 92 roku i zakupiłem kompletny podłokietnik na Alledrogo, po wymontowaniu zwykłego tunelu z pojemnikiem na kasety zaistniał mały problem, wspornik konsoli nr 8 link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BK72&mospid=47421&btnr=51_2095&hg=51&fg=35&hl=58, za mocno wystaje u dołu i koniec tego tunelu za podłokietnikiem wystaje ponad 3 cm, nie mogę tego tunelu osadzić w poziomie.
Mam identyczny podłokietnik z tunelem taki jak ten link http://allegro.pl/bmw-e36-podlokietnik-sruby-tunel-tulejki-europa-i2347870586.html
ten plastik u dołu foto tunelu blokuje mi osadzenie tunelu w poziomie jak zdemontuje podłokietnik wtedy jest ok, tunel jest w poziomie ale bez podłokietnika.
Gdzie tkwi błąd, proszę o pomoc osoby które wymieniały ten element. :)
Musimy wyciąć wygłuszenie nie zawinąć, podwinąć
Element n4 8 mocowany jest na 3 sruby, pod dwie od strony konsoli podkładasz podkładki aby podnieść wyżej.
Trzecią zakładasz bez tej tulejki i dodatkowo pilnikiem można podpiłować plastik aby obniżyć, uważaj tylko przy dokręcaniu.
Niektórzy dodatkowo podcinają tylną część elementu nr6 od popielniczki aby boki lepiej przylegały.
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
Gość
