E87 stuki pod fotelem kierowcy.
Od pewnego czasu podczas skrętu czy w prawo czy w lewo występuje stuk pod fotelem kierowcy , coś jak by „latało” . Na początku myślałem , że coś w bagażniku mi lata i stuka podczas skrętów . Wszystko zostało wyciągnięte z auta i nadal puka ;/ Jest to taki charakterystyczny ślizg i puknięcie . Sprawdzając organoleptycznie fotel od spodu , wygląda , że wszystko w miarę jest solidnie przykręcone. Czy może to będą „żebra „ w poduszce -piance ?
Miał ktoś podobny przypadek ?
e87 2005 r.
Pozdrawiam.
Osłony pod samochodem już odkręcałeś?
Jeśli chodzi o osłonę silnika i skrzyni to nie ma . A te boczne plastiki od spodu to nie odkręcałem nic , one bodajże są na wciski . A takie pytanko nad tymi osłonami cos się znajduje czy tylko sama blacha ? Zwariować można , a pod autem wszystkie części trzymają się solidnie .
Jak to mówią... "martwa natura bywa złośliwa". :cry:
A samochód niestety mówić nie umie. Od czegoś jednak zacząć trzeba. :mrgreen:
I jak lomi doszedłeś co to za stukanie, bo ja mam to samo od kilku dni i doprowadza mnie do szewskiej pasji! Dodam, że u mnie zaczęło się to chyba jakiś rok temu, delikatnie stukało w czasie ruszania, ale było tak ciche, że nie ruszałem. A teraz mam dokładnie takie objawy jak Ty. (E46 320D)
Tak , otóż okazało się , że fotel jest sprawny , stuki dochodziły z pod tapicerki pod fotelem a dokładnie koło głośnika w podłodze znajdował się kapsel . Nie wiem jakim cudem tam wpadł , ale również malutki pisak znajdował się w tunelu wentylacyjnym pod fotelem .Spróbuj wykręcić fotel i „trzepiąc „ fotelem zlokalizujesz czy to fotel czy nie jeśli nie to niestety radzę całą tapicerkę ściągnąć i przy okazji zajrzeć właśnie do tego tunelu wentylacyjnego.
Pozdrawiam.
