325xi inpa 18
Masz uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu wydechowego. Objawy to znaczny spadek mocy silnika i możliwe problemy z odpalaniem. Kupuj tylko oryginał, cena w granicach 350-400zł. Te na allegro za 150 są nic nie warte.
ale nie zauważyłem żadnych spadków na mocy, jedyne co miałem ost problemy u mechanika z wężem olejowym który idzie do vanosa, po jego wymianie auto zaczęło trzęś sie jak galareta miał to on naprawić po czym ponać sie samo naprawiło czy to on mogł coś przy tym zepsuć?
jeszcze jedno pytanie jak wygląda wymiana takiego czujnika? można to zrobić samemu? i czy należy natychmiast przerwać użytkowanie auta?
Możesz tak jeździć i nic się nie stanie. Tylko tyle że będziesz miał mniejszą moc silnika poniżej 3-4tys rpm i większe spalanie. Czujniczek wymienić żaden problem - dostęp super, potrzebny tylko klucz imbusowy. Natomiast gorzej kupić, bo jest dość drogi... :mad2:
jak mus to mus, tylko potrzebuje auto użytkować do końca tygodnia a zapewne serwis mi go ściągnie gdzieś na czwartek/ piatek
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU31&mospid=47640&btnr=11_2170&hg=11&fg=15
to będzie pozycja nr 5
12141438081
czy
12147539165
bo jak będę dzwonił do aso to nie wiem który im numer podyktować
