M52 zalane świece olejem
Witam , posiadam od niedawna BMW e36 zauważyłem że silnik sie poci więc podjechałem do mechanika w celu sprawdzenia co sie dzieje, diaggnoza okazała sie błaha bo trzeba wymienić uszczelki pod klawiaturą w silniku m52 . W celu oszczędności rozebrałem sam i gdy wyciągnąłem pokrywę zauważyłem coś dziwnego , a mianowicie 3 tunele w których znajdują się świece są zalane olejem. Koledzy pomóżcie co się stało bo ja jestem zielony w tych sprawach. Z góry dziekuje
Wymień uszczelkę i wyczyść świece powinno być dobrze ?!
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Po wymianie uszczelki pokrywy zaworów,wszystko będzie ok:) właśnie tamtędy dostaje się olej do świec i dlatego są zalane.Objawy do większa ilość zużycia oleju i nie raz może szarpać,bo nie ma iskry.
Dokładnie 5+
Ok dziekuję koledzy za pomoc.
Spoko mam nadzieję ,że to Ci pomoże :D
Witam , wczoraj złożyłem i wygląda że wszystko jest ok ale to sie okarże trzeba bedzie pojeżdzić trochę i rozebrać i sprawdzić czy nie zalewa z powrotem komory ze świecami, ale pojawił sie kolejny problem zaświeciła sie lampka pomarańczowa chyba od skrzyni biegów takie koło zębate z wykrzyknikiem i nie wiem co znowu mnie czeka za przeprawa:) Pewnie Będę Miał Wydatki:))
Masz automat !?....to coś z biegami należy nie obciążać zbytnio skrzyni i do mechanika!
Edytowane przez SOPELEK7
Tak , mam automat już nawet kupiłem skrzynię używaną z małym przebiegiem , ale mam kolego do Ciebie pytanie czy to koniecznie musi być coś ze skrzynią czy po prostu może brak oleju w skrzyni ? lub inna przyczyna bardziej przyziemna ? bo kontrolka sie zapala jak troszkę przeciągam ją i wtedy się zapala i autko automatycznie spada z mocy.
Nie wiem , jedź do kogoś kto się zna ,może to olej , a może coś poważniejszego !
Nie wywróżę Ci z fusów !
Napisałem co wiem , a teraz musisz oddać auto do mechanika i to do dobrego nie pana Waldka w stodole !
POWODZENIA
