[E87) 120d by Radek
Nie patrzyłem jakie są temperatury ale jak założyłem IC to przejechałem się autem bez zderzaka i po przejechaniu dotknąłem ręką IC na wlocie był ciepły a na wylocie zimny.
Krzychu 180mm na wysokość nie wejdzie za dużo m-pakiet ma plastików żeby taki założyć, ten jest na styk :)
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 23,5 tys.
a przerabiales pocZatek dolotu?? wywaliłes filtr z glowicy... chodzi mi to po glowie zeby przebudowac dolot na taki jak w n47 czyli puszka na filtr z boku... a nie na silniku... znacznie obnizyla by sie temperatura powietrza... jeszcze jedno pytanko jaka roznica w objetosciach seryjnego i tego fmic?
Nie ma sensu nic nie daje duzo osoba na sporcie wymienilo ,ale seri niknie wsadzal wsadzali stozek k&N ,poczytaj poogladaj zdjieca :cool2:
Krzysiek wstaw sobie stozek i spotkajmy sie za 50kkm zmierzymy kompresje!! ;)
gąbkowy nasączany jeszcze ok ale stozek to morderstwo dla samochodu do jazdy codziennej..
Poczytaj na sporcie tam chlopaki na wszytskie sposoby kabinuja wszytsko zalezy co kto chce modzic przy silnkiu to najwejcej daje kat,remap,wtryski i turbo i ic ,stozek czy jak chcesz wywyalic ten fitr do rpzody ma jedna zlete latwo go wymienic :mrgreen: nic pozatym
Nie nic nie robiłem tylko sama wymiana IC. Miałem tylko problem nałożyć oryginalny wąż od turbiny bo ma średnice 57mm a rura która przyspawałem do IC ma 60mm i męczyłem się dość długo;/ a z drugiej strony było trochę główkowania jak to połączyć ale dopasowaliśmy wąż od Sprintera i pasuje :) żadnych węży silikonowych i redukcji nie kupowałem od Fmic bo były zbędne, a co do różnicy objętości to nie mam pojęcia ;/
nie chce tu koledze smiecic galerii.. ostatni post... ale wywalenie filtra w miejsce n47 ma zalete taka ze filtr zawsze jest zimny.. caly airbox podobnie... a tu wszystko ma 90'c .
myslalem nad wstawieniem innego IC u siebie.. ale tymczasowo olalem temat. a juz widze ze oblok sie zwieksza im cieplej na dworze ;)
  • 6 miesięcy temu...
Hej hej,
Samochodzik na prawdę super ! Zazdroszczę i zastanawiam się jaki kolor jest tych felg? Czyżby to szary, może ciemny szary? Nigdzie nie mogę takich znaleźć :<
Gdzie je nabyłeś?
Jeszcze jedno pytanko, w jedynce shadow line to tylko listwy dookoła szyb i czarne nerki?
A dzięki wielkie :) felgi już takie kupiłem w takim kolorze, a kupiłem od gościa z poznania na allegro. W schadow line to te listwy czarno błyszczące kolo lusterka i miedzy szybami na drzwiach, a nerki miałem inne, miałem czarne środki i na około były srebrne ale nie pasowały do auta i kupiłem nowe całe czarne w ASO, nie wiem czy opcja schadow line też obejmuje czarne nerki :)
Hmm a może wiecie jak nazywa się kolor tych felg? Da się to jakoś sprawdzić? Chciałem swoje polakierować na identycznie taki sam kolor bo jest piękny :)
Kolego już się dowiadywałem to jest specjalny kolor zrobiony dla BMW też chce odnowić swoje felgi ale nikt tak nie pomaluje;/ bo ten kolor w cieniu wpada w szarość a słońcu się świeci, nawet byłem w ASO zapytać się jak to kolor ale nie jest podane nawet u nich ;/ najprościej byłoby kupić nowe felgi koszt 8 tyś :mrgreen:
No w tym cały problem, używane są często zdewastowane i do ponownej regeneracji a nowe kosztują 8 tys. Hmm myślę , że jakiś dobry lakiernik będzie w stanie dobrać taki kolor. Może nie szukaj w BMW tylko podjedź do dobrej lakierni w swojej okolicy i zapytaj :)
Teoretycznie w felgach nie wyróżnia się kolorów, dlatego BMW na ten temat nie ma żadnej informacji, a nawet jak ma to nie będzie chciało im się szukać i podają najprostsze wyjście - kupić nowe :<
Gdzie kupowałeś końcówkę wydechu? Ps. Jest przepiękna :D
Raczej wątpię żeby ASO miało takie informację ;/ Musze się za to nie długo zabrać ale muszę kupić nowe oponki na tył bo już są "slicki" :mrgreen:
kupowałem w Częstochowie, montaż "rzeźba domowa" :mrgreen: http://www.kadex-tlumiki.pl/
  • 3 miesiące temu...
Sam montowałeś IC czy masz jakiś warsztat który ci to ogarnął, ja niestety nie mam warunków żeby to samemu zrobić, a przymierzam się do tego niebawem :)
Ja tylko kupiłem to co trzeba a zleciłem to koledze który ma mechanikę, blacharstwo i lakiernictwo na jednym placu także małe piwo to było dla niego :) był plan założyć zaraz z przodu za kratką żeby było go widać ale trzeba było ciąć dużo plastików aby go połączyć także odpuściliśmy :)
  • 4 miesiące temu...
