320d piszczą nowe klocki ATE
Tracs - pasta może nie pomóc...
Przód mam: tarcze brembo, klocki ferodo premier, po kilkudziesięciu tyś. kilometrów zaczęły odklejać się nakładki cierne - powoduje to pisk przy jeździ na wprost z nieznaczną prędkością... Dwukrotne czyszczenie nie pomogło...
Tył komplet Bosch - piszczą od pierwszych kilometrów, ale tylko przy końcu hamowania... Ta twarde klocki...
Myślę nad wrzuceniem nowych klocków na przód i tył, textar/trw.
wczoraj przeleciałem od nowa wszystko pastą ate
całą prowadnicę,klocek z drugiej strony posmarowany,ten co do tłoczka wchodzi też póki co cisza ale tył piszczy.. z tyłem też trza tak zrobić ale mam boscha na tyle...
dodam fakt od ferodo po mału odchodzi ta blaszka..
A tarcze dobrze nasmarowałeś ?
Dodam , jak nie nasmarowałeś to dobrze bo to grozi brakiem skuteczności hamowania .
Tarcze będą dziś toczone.
Klocki zostaną - tanie nie są a jeśli rzeczywiście ich usportowiony charakter pozwoli na dynamiczną jazdę na trasie bez puchnięcia po 2-3 hamowaniach z większej prędkości to przeżyje ten kwik zarzynanej świni ( chyba przeżyje )
Najśmieszniejsze że piszczą przy delikatnym hamowaniu, przy ostrym nie.
Może taka przypadłość twardszych usportowionych klocków.
Właśnie takie sa objawy nieprawidłowo docisnietego klocka do tarczy piszczy bo wpada w wibracje. Dwa razy odpowietrzalem i rozbieralem wszystko i smarowalem i w końcu bloga cisza przy hamowaniu. Raczej bym wykluczyl tarcze, tarcze powodują drgania na kierownicy, i piszczaloby niezależnie od sily hamowania. Tarcze nie majątek, chociaż odradzam z niskiej polki cenowej, rozgrzane po pierwszym spotkaniu z woda sie gna. Pozdrawiam
