E32 735 dziwne zachowanie-troche przydlugawe
Dzis stalo sie cos dziwnego w moim E32
Autko przejechalo ponad 200km po czym stalo na parkingu jakies 2 godziny.Odpalilo normalnie,wyjatkowe bylo tylko to ze stalem dlugo na wlaczonym silniku i auto chodzilo na gazie i bylo widac objawy przymarzania reduktora.Ale ruszylem ok , po jakich 5 km nagle dzieje sie cos takiego.Auto traci moc (tak jak wtedy gdy brakuje gazu) dzieje sie to zarowno na gazie jak i benzynie, jak sie wysprzegli to silnik wkreca sie tak o jakies 700 obrotow wyzej i chwila przerwy, i nagle temperatura silnika rosnie do 3/4 skali ,robi sie nie wesolo bo do domu 100km a auto nie chce jechac,a wiec z trudem udalo mi sie go w koncu wkrecic na benzynie(bez obciazenia) na max obroty potrzymalem ok 5 sekund i mu przeszlo tylko ze ubylo okolo 1 litra plynu chlodzacego.W oleju nie ma sladow plynu-poziom oleju caly czas taki sam.Moze ktos ma pomysl co to bylo.Teraz po dolaniu plynu autko znow wyglada na zdrowe.A wiec o co chodzi?????????
pewnie o pompe wody...
Zamarzanie reduktora jest także możliwe jak jest zapchany i gaz ma mało miejsca do rozprężania.. ale :
1. w twoim przypadku gaz rozprężając się chłodził ciecz z układu chłodzącego...
2. ponieważ ciecz nie cyrkuluje to po pewnym czasie reduktor może być "lodowaty"
3. Cisnienie cieczy w układzie może spowodować, że węże gumowe się rozszczelnią na łączeniach i trochę płynu wycieknie... a potem nie widać "dziury"...
stawiam na pompe wody... może nasz jakiś płyn co zamarza??
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Plyn raczej nie zamarza , gdyby tylko ubylo mi plynu i by sie zagotowal to latwiej bylo by to wytlumaczyc ,bardziej mnie martwi to ze nie chcial jechac.Wcisniecie gazu powodowalo wzrost obrotow o pare set i po chwili zero mocy.Zastanawiam sie czy nikt mi nie zatkal rury sniegiem jeszcze.
A i jeszcze jedno ,plyn uciekl raczej przez ten wezyk ktory odprowadza nadmiar plynu ze zbiorniczka wyrownawczego.A wiec wedlug mnie wygladalo to tak ze w jakis sposob uklad sie zapowietrzyl i podniosl sie poziom plynu i go wywalilo,tylko oprocz tego jak to sie stalo jestem ciekaw jaki to mialo zwiazek z dziwnym zachowaniem silnika???
