Spokojnie, wszystko jest do zrobienia. :) Po co Ci termo wyłącznik, wsadz przełącznik i samemu włączasz.
Przesuwający się akuś to wina zaśniedziałeś śruby co go trzyma i nie idzie go pewne dokrecić. Gwintownik i WD i przykręci sie bez problemu. No wyjący most i skrzynia to wieksza ilość roboty i warto od razu zrobić na raz, niż sie bawić bez potrzeby. Niestety do straruszków trzeba mieć cierpliwości trochę...
PZDR>
Teraz się przejechałem zatankować i ostatecznie sprawdzić ten termowłącznik przed oddaniem do reklamacji i jak postał trochę od popołudnia skrzynia przestała wyć. Jedna rzecz mniej.
Z tym dyfrem mam zamiar tak zrobić jak jego poprzedni właściciel, dolać pokostu i zapomnieć o problemie. Bo oprócz wymiany to nie ma na to żadnego lekarstwa chyba?
No niestety pod chmurką. Mieszkam w bloku, a za miejsce w garażu bym musiał płacić miesięcznie tyle ile płace na parkingu strzeżonym za rok.
Właśnie planuje zrobić tylne hamulce tylko nie wiem jaki zestaw wykombinować. Słyszałem złe opinie na temat tarcz ATE Powerdisc i że lepiej kupić Mikody.
I teraz mam takie propozycje:
Tarcze nawiercane Mikoda+ klocki TRW - ok, 300zł
Tarcze zwykłe TRW+ klocki TRW - ok 270zł
Zestaw Bosch tarcze+klocki - 250zł
Co myślicie? Jakieś inne propozycje?
Hmmm, ja mam ATE PD z przodu, wentyle i spisują się bez problemu. Nie biją, nie zużywają się nadmiernie. Chodź z zestawie z klockami ATE, zyzywaja sie równomiernie. Mam jeszcze klocki na jakies 10 tys km i na tyle tez starcza tarcze. Razem daje u mnie jakies 40-45 tyś km. Nie jest źle biorac pod uwagę jakość hamowania. Jednak na tył bym tak nie szalał. Zwykły zestaw z TRW, lub zwykłe ATE, nawet jak byś wziął coś pokroju ABS, DELPHI na tyle też wystarczy. Ja u sibie na tył (mam bebny) dałem wszystko a ABS, jakaś niemiecka firma i hula od 80 tyś. No ale jak chcesz mieć bardzo dobrze, to zwykłe ATE i klocki ATE.
pzdr>
Kupiłem zestaw ATE. Nie chciało mi się bawić w oddzielne wysyłki.
Cała wymiana zajęła mi 2 dni, nie chce mi się opisywać wszystkiego co mi się przytrafiło ale tutaj wrzucam zdjęcie które przedstawia jeden z mniejszych problemów które mnie napotkały podczas wymiany tych tarcz i klocków.
POwiedz, ile dałeś za ten zestaw z przesyłką. Zaraz sprawdze ile by wyszło u mnie w sklepie :)'
PZDR>
Cena masz dobrą, ale miałbym parę złotych tanie. Ale rzędy 30-40 złotych wiosny nie czynie :D
Ważne by dobrze się spisywały. Na tarczach masz wyryte ATE????
PZDR>
Trzeba było mówić wcześniej, wolałbym dać tobie zarobić niż jakiemuś losowemu gościowi z allegro.
Na obwodzie tarczy coś było wyryte ale nie zgłębiałem co.
A nie pytałeś :D jak coś to pisz, zawsze coś da się wymyślić. Puki co zmieniam pracę, brażna zostaje, lepszy dostęp do towaru i nawet wysyłka teraz będzie więc jak coś to pytaj :)
PZDR>
no w końcu!
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
czy ja wiem, chyba do sosnowca przez Jaworzno miałem bliżej... :)
Henryk Reyman
  • 4 miesiące temu...
A Tobie się nic nie stalo??? Masakra....na szczęście zamienniki nie są drogie i do wymiany nie trzeba deski wywalać....
PZDR>
ZŁO :D
Henryk Reyman
PZDR>
Nie, na szczęście stałem na parkingu, na zewnątrz samochodu. Nie fajnie by było dostać gorącym płynem chłodniczym po nogach.
Sytuacja wyglądała tak:
Wróciłem po jakiejś przejażdżce, wszystko było ok. I siedzę na parkingu z włączonym silnikiem i patrze że wskazówka temperatury idzie w górę. Odpaliłem ogrzewanie na full, a tutaj leci zimne powietrze. Wyszedłem na zewnątrz zobaczyć czy wentylator jest włączony. Był wyłączony. Stwierdziłem że to wskaźnik temperatury musi wariować. A tu nagle patrze sauna w środku samochodu, para wali spod deski rozdzielczej, płyn się leje na podłogę. Wyłączyłem silnik, płyn przestał się lać. I w tym momencie usłyszałem jak włącza się wentylator chłodnicy.
Samochód tak stoi nieruchomy już 2 miesiące. Wszystko co potrzebne do naprawy w sumie jest skompletowane. Tylko nie mam czasu żeby się nim zająć bo praca/studia. W poprzednią majówkę trochę dłubnąłem. Niestety wtedy próba wyjęcia deski zakończyła się niepowodzeniem. Teraz będę próbował wieczorami po pracy trochę ruszyć do przodu z robotą, a jeśli nie to dopiero w lipcu będę miał dopiero wolny weekend :( . Szczególnie że znalazłem już stronę z instrukcją jak wyciągnąć deskę to może teraz mi się uda http://home.comcast.net/~cdeegan9/dashboard/dashboard_1.html.
Tak wygląda sytuacja teraz:
A przy okazji upewniłem się co jest winowajcą całego zamieszenia.
