Do czego to służy ???
http://lh5.googleusercontent.com/-zAwxMl88k6c/T6QOSj-CTVI/AAAAAAAABF4/gtn6ERAWIRk/s1024/IMAGE_1670D032-3E5A-49D4-B1AF-002D7594433B.JPG
Witam czy może mi ktoś wyjaśnić co to za element na zdjęciu.
Problem polega na tym ze co jakiś czas gdy mam wlaczoną klime spada z niego wtyczka i wtedy klima nie dziala.
Dodam tylko ze wczoraj nabiłem klimę , weszło 1200 gram czynnika.
To jest czujnik cisnienia czynnika na osuszaczu.
Troche duzo czynnika zapakowales. Na psie przednim jest naklejka ktora pokazuja ile czynnika wchodzi do instalcji. W mojej 530i jest 750 gram..
No właśnie u mnie na pasie jest 1200 gr.
Ale on właśnie tak dziala ze wybija wtyczkę??
Widać,że czujnik nie ma wypustki aby wtycza się trzymała.Spróbuj ją jakoś ciaśniej zamocować.Nie powinna sama spadać.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Gość
