przerywa na wysokich obrotach
szukałem w wyszukiwarce, ale tradycyjnie nic nie znalazłem. mój 318is przerywa tak powyżej 4,5 tysiąca obrotów. dzieje się to od kiedy zrobiło się na dworze cieplej. w zime nic takiego się nie działo a teraz wystarczy że silnik delikatnie się zagrzeje i pojawia się problem. mam pewne podejrzenia że może być to wina przewodów zapłonowych. proszę o jakieś sugestie.
Moze byc ze wałek rozrzadu sie wytrał albo gdzies cos sie zatarło choć to malo prawdopobne
Kolego w isie nie możliwe to jest , sprawdź na kompie bo w ślepo to tylko wydasz kase ... komp ci wiele powie
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
w takim razie musi zapłon wyregulować. Jeśli silnik przerywa na wysokich obrotach to moze byc wiele przyczyn. Najczęściej chodzi o układ zapłonowy lub paliwowy ( pompka nie wydaje) no ale jak kolega wyzej napisał. Do diagnosty na komputerek
Może być słabe ciśnienie paliwa z różnych przyczyn.
Zapłonu się nie reguluje, są specjalne czujniki spalania stukowego w bloku silnika i sterownik ( komputer ) sam ustawia odpowieni moment zapłonu - to nie fiat.
Najprawdopodobniej głowica do regeneracji, czyli wałki wytarte, rolki, dźwigienki, popychacze hydrauliczne - ogólnie spore koszty.
panowie dodam jeszcze, że problem pojawia się na gazie. na benzynie nic się nie dzieje. zapomniałem wcześniej napisać...
TO BARDZO DUZO ZMIENIA !!! :mad2: :duh: Zawalony filtr gazu to po pierwsze. Jak sie dusi to na wyzszych obrotach tzn nie dostaje wystarczającej dawki gazu. Jedz do gaziarza karz mu wymienic filtr gazu (z 40 zł z robocizną) jak sie za bardzo nie zmieni (mysle ze sie zmieni) to niech podpina pod komputer i ustawia dawke gazu. Zwykła regulacja.
