Kontrolki 4x4 abs hamulec reczny
Witam , probuje sie dowiedziec dlaczego dzieje sie tak ze zapalaja mi sie kontrolki 4x4, abs i hamulec reczny oczywiscie nie moge ich wylaczyc do tego przy jakis koleinach czy dziurach gasna mi ksenony na chwilke jakby zabraklo im zasilania na sekunde, i wariuja mi kilometry kasuje sie przejechany dystans, kasuje sie data, i godzina , musze ustawiac wszystko na nowo. Potem jest ok znowu pojawiaja sie kontrolki najczesciej gdy wpadne w jakas dziure czy to wina opisanego w postach reduktora???? prosze o jakas pomoc
xdrive padł , poczytaj forum, jak masz troche chęci, zdolności mechanicznej naprawisz sobie sam. Co do ksenonów to nie mam bladego pojecia, ale zanim cos wymienisz lepiej zaprowadzić samochód do dobrego elektryka.
nie koniecznie reduktor...sprawdz tak, stajesz w miejscu i dosc energicznie ruszasz, np. na swiatlach.jesli nie zapalaja sie kontrolki to raczej reduktor jest dobry.sprawdz a bedziemy dalej myslec...mimo ze postow duzo na ten temat, twoj przypadek moze byc inny...jakbys napisal: czy to reduktor badz kontrolki 4x4 to moderator juz by go zablokowal :D tyle tego jest..
jesli kasuja ci sie wszystkie ustawienia tzn ze na chwile brakuje pradu w samochodzie - po rozlaczeniu klemy masz dokladnie te kontrolki, 0 stan dziennego przebiegu i brak godziny. I jak się dziwic ze xenony przygasaja.
Najpierw sprawdz czy nie masz poluzowanej klemy w aku w bagazniku, potem najlepiej jak ktos sprawdzi czy masz sprawną klemę plusową (tam jest ladunek piro), bezpieczniki, mocowanie kabli do alternatora :]
