Witam mam problem z termostatem w e46 silnik m52 czyli 6 cylindrów benzynka, problem polega na tym że termostat ma wyrwane piny od wtyczki to jest chyba od czujnika ktory idzie do komputera ,termostat działa prawidłowo otwiera i zamyka sie w odpwoiednik czasie ale czasami na desce(jak osiągnie około 92 stopnie) mam błedy po odczytaniu przez inpe są to bledy termostata chyba nie podaje wartosci do komputera .....Zamieszczam fotke gdzie urwane sa piny..
http://img52.imageshack.us/img52/9384/termostatl.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Moje pytanie brzmi czy ta usterka ma wpływ na prawidłową eksploatację auta , odpalanie , jazdę itp...?
KONTAKT : 511-011-655
Nie wiem jak to wyglada od strony technicznej ale zdecydowanie w maim przypadku mialo wplyw na spalanie. Po wymianie termostatu na nowy jestem wstanie przejechac jakies 40 km (po miescie) wiecej na baku.
jeżeli ten element jest walnięty auto rzeczywiście słabo odpala i jeździ, są problemy z iskrą, czarne świece i błędy z cewek, żeby się upewnić podczas zczytywania wejdź w dme i sprawdź jaką temp chłodziwa ma podawaną, to najprostszy test, wiadomo że odczyt 80 - 100 st przy zimnym silniku jest nieprawidłowy
Mój jedyny problem to cieszko odpala jak jest cieply np..rano jade do pracy podczas pracy po 2 h wyskocze i odpale i kreci okolo 12 sec i dopiero lapie........Po podlaczeniu do inpy zadnych błędów,,,,
