Problem z systemem AUTO START - STOP
Witam!! Jestem posiadaczem BMW E81 118d i mam problem z systemem AUTO START STOP. Po zimie system przestał całkowicie działac, nie mam pojęcia co może byc tego przyczyna ani jak to naprawic. Proszę o pomoc i wskazówki. Pozdrawiam
Powodów może być kilka, tym najistotniejszym jest akumulator. Polecam sprawdzić czy jest odpowiednio naładowany, jeżeli tak to polecam odłączyć klemę plusową na jakieś 30 minut, tak aby komputer się zresetował. Oprócz tego startstop nie działa
-poniżej 3,5 stopnia
-gdy nie zapinamy pasów bezpieczeństwa
-gdy klimatyzacja jest nastawiona intensywnie
-gdy akumulator jest słaby
-po intensywnym hamowaniu
i pewnie o kilku rzeczach zapomniałem.
U mnie sytuacja była podobna, zmieniłem radio na lepszy model i wyłączało się jakby brakowało prądu przy każdym odpalaniu. Po odłączeniu akumulatora na dłuższą chwilę startstop nie działał przez 2 dni, po czym zaczął działać a radyjko się nie wyłączało. I odstukać odpukać działa wszystko jak należy.
A jeżeli nie pomoże - serwis.
