Fotele z M-pakietu zamiast zwyklych?
Czesc
Wie ktos czy mozna wymienic fotele zwykle skorzane na te elektryczna z M-pakietu bez zbednych przerobek? Glownie chodzi mi czy jest gdzies pod fotelem jakas wtyczka zeby podpiac fotel czy trzeba nową wiazke prowadzic? Samochod to e46 330d po lifcie sedan
Fotele oczywiście będą pasowały fizycznie. Skoro piszesz, ze są elektryczne z pamięcią, to dodatkowo musisz do przednich foteli poprowadzić kable + i -. Optymalnie prowadzi się k-line, żeby działało key memory, czyli otwierasz samochód kluczykiem w sensie z pilota i fotel ustawia się pod Twoje ustawienia, drugi kluczyk możesz zaprogramować, np. na żonę, dziewczynę i w momencie otwierania tym drugim fotel kierowcy ustawi się tak jak ona ustawiła sobie fotel. Reasumując do każdego fotela idą dwie żyły, żeby działała elektryka i pamięć z przycisków na fotelu. Jak masz dodatkowo podgrzewanie to dodatkowo 3 kable. Pod każdym fotelem jest kostka tylko niektóre są bardziej zapełnione wtykami w zależności co dany samochód miał w wyposażeniu.
