E 53 Błędy
Witam. Mam problem z kontrolkami 4x4 ABS i DBC zapaliły się przy uruchamianiu gdy zabrakło prądu(radio włączone) i wyskoczyły takie błędy:
51AF komunikacja ze skrzynią rozdzielczą-brak
U135C komunikacja CAN do ESP-błąd w przesyłaniu danych
C1EBO czujnik kąta skrętu-błędny
4F7A komunikacja ze skrzynią rozdzielczą-błędny
może ktoś się z tym spotkał i zna przyczyny. Bezpieczniki w schowku, w bagażniku i w komorze silnika(na podszybiu) sprawdzone. Ponoć są jeszcze za tymi w schowku? Pozdrawiam.
Nie dają się skasować. Wczoraj próbował mechanik skasować. Dziś już zrobiłem 60km. i nic. To tak jakby świadczyło o braku zasilania na skrzynię rozdzielczą? Dlatego napisałem o bezpiecznikach, gdyż przy słabym napięciu i uruchamianiu mógł się któryś przepalić.
Nikt się z tym nie spotkał?
Dzięki lobo za natchnienie. Co do triady to Panowie mój błąd- a mianowicie tknęło mnie, że przy sprzątaniu mogłem coś narobić pod tylnią kanapą. A jak, TO BYŁA ROZŁĄCZONA WTYCZKA od sterownika skrzyni rozdzielaczowej!! Teraz została tak jak przed sprzątaniem kontrolka 4x4- posprawdzam do końca czujniki ABS-u. A może spotkaliście się z takimi błędami, C1EB0 i C1EB1? Pozdrawiam.
Tylko tyle jest napisane, nr błędów i ,,czujnik kąta skrętu błędny"
nie wymieniaj go, na łapu capu najpierw zrób inicjalizacje disem.
Ten czujnik jest zasilany non stop bo ma działanie jest podobne do myszy komputerowej z kulką, optodioda liczy tylko ile zębów przeskoczyło, a nie jest w stanie wiedzieć na którym jest teraz zębie. Odłączając zasilanie ktoś musiał ruszyć kierownicą stąd błąd.
Dzięki. Obyś miał rację!
