Aktywacja spryskiwaczy ref.
Witam ,koledzy pomóżcie ,przeszukałem forum ale nie znalazłem odp.Chodzi o kodowanie spryskiwaczy do xenonów .Czy kodoanie można wykonać Ncs-em czy potrzeba do tego Dis-a ? I w jakim module aktywować tą funkcję -chodzi o mi o nazwę modułu oraz w którym wierszu zrobić "activ".Jak to się bedzie nazywać w języku niemieckim ?Może ktoś aktywował lub dezaktywował taką funkcje.Z góry dzięki za wszelkie informacje. :)
JA nie kodowałem, bo mi działają, ale skup się na module gm5 i wierszach zawierających słowa "wasch" i "wisch"
Kodujesz NCS'em.
na przykład:
WISCHEN_ERST_BEI_XXS
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN
nelson
nelson
Dzięki serdeczne :D ,spróbuje tak jak mówisz ,zdam relację jaki wynik.Dzięki i pozdrawiam
Trzeba po prostu dodać kod w FA wyposażenia auta a reszta się sama zakoduje.
A jak wykonać taką operację ??? I jaki jest do tego potrzebny program ?
  • 1 rok później...
Czy możliwe, że po wymianie lampy lewej mogły mi się rozkodować/zablokować spryskiwacze reflektorów?
Problem jest w tym, że nie uruchamia mi się w ogóle silniczek od spryskiwaczy reflektorów.
Silniczek sprawny, bo po podłączeniu na krótko działa i pryska ale nie działa przy normalnym spryskiwaniu szyby.
Uprzedzam, niektóre odpowiedzi. Płyn jest, światła zapalone. Po odpaleniu silnika pryska na szybę, a silniczek reflektorów cisza.
  • 11 miesięcy temu...
Spryskiwacze reflektorów nie działają za każdym spryskaniem szyby czołowej. Co piąte spryskanie szyby przedniej uaktywnia spryskiwacze reflektorów. Tak w roli wyjaśnienia.
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
