Zwiekszone Spalanie
Zauwazylem ostatnio ze cos jest nie tak ze spalaniem. Postaram sie to prosto opisac. Otoz moja bmka to 318D, ostatnio po przygodzie z turbina (regeneracja) odebralem auto z warsztatu i zobaczylem ze wskazowka chwilowego zuzycia paliwa doslownie warjuje. Tzn przy nawet delikatnym dodaniu gazu wskazowka pokazuje max zuycie... wczesniej tego nie bylo. Druga sprawa gdy sie zatrzymuje ... wskazowka przed samym zatrzymaniem samochodu wskakuje na chwile na wartosc 10 i dopiero gdy kola stana wskazuje 0 nawet gdy wrzuce wczesniej luz. Po przejechaniu 100 km od odebrania autka juz zauwazylem ze srednia spalania zwiekszyla sie o prawie litr . Co to moze byc koledzy?
Masz odwrotne wskazanie licznika tzn jadac delikatnie pokazuje duzo a wciskajac spada?
Gdzies czytalem ze w bmw da sie przestawic wskazanie na standard amerykanski czyli mile na galon. To powodowaloby taki efekt
podczas dojeżdzania do świateł na luzie wskazówka zawsze przed zatrzymaniem pójdzie lekko do góry a potem spadnie - to normalne.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
To akurat doskonale wiem.. tylko ze ona przed zatrzymaniem wskazuje 15 nigdy tak nie bylo.
Tak sie zastanawialem czy bledne wskazania moglo spowodowac rozladowanie sie akumulatora? Zanim oddalem go do mechanika holowalem go jakis czas na lince , wlaczone swiatla, wycieraczki i zanim dojechalem do warsztatu akumulator padl....
na manetce bc masz ustawienia sprawdz czy masz dobrze ustawione jesli tak ,zrob reset w ukrytym menu poz 21!
jesli to nic nie da jedz na kompa chyba ze masz to sie od razu podlacz
