Witam nie dawno zakupiłem BMW e46 150KM ogólem jest wszystko ok dobrze sie zbiera i wogóle lecz jest jeden problem mianowicie strasznie dymi na zimnym silniku podczas niskich temperatur. sytulacja wygladala tak: wstałem rano do pracy odpaliłem ja zeby szyby odmarzy i zeby sie nagrzala na poczatki nie dymiła lecz po upływie kilku minut znacznie zaczeła po przejechaniu kilku metrów znow przestała dodam jeszcze ze jesli temperatura na dworze nie sada ponizej zera jest ok. moje pytanie co to moze byc???
ale czy przy przecieku z tej chlodniczki nie dymiłby tez przy odpalaniu nie zaleznie od temperatury na dworze???? bo mi dymi tylko i wyłącznie gdy temperatura na zewnatrz jest ponizej zera :? :(
