e90 2005 głośniki w półce
Witam wszystkich forumowiczów.
Czy ktoś z doświadczonych mógłby mi napisać czytelny sposób na wymontowanie głośników z półki?
Czytałem, że trzeba wymontować kanapę. Siedzisko to była pestka... Natomiast mam problem z usunięciem oparcia.
Dodam, że kanapa jest niedzielona i że odkręciłem z okolic jej środka dwa wkręty torxowe... co dalej?
  • Członkowie klubu
O rany... kanapę, oparcie ?
Wystarczy delikatnie podważyć kratkę maskujacą glosnik cienkim płaskim wkrętakiem i juz masz dostęp do głośników.
Głośniki sredniotonowe przykrecone są na 3 śruby...a wysokotonowe na 2 wkręty.
Dokładnie podważyć tylko kratkę płaskim wkrętakiem i masz już mid-a i tweeter na wierzchu . 5 min roboty
Edytowane przez tomekt1981
http://img845.imageshack.us/img845/904/logoqlq.jpg
A pro po głośników, chcę sobie wymienić wszystkie, tylko nie wiem jakiego są rozmiaru [te na półce, w drzwiach i basowe pod siedzeniami ]
Czy mógł by ktoś napisać rozmiary wszystkich głośników ?
Wszystkie midy w BMW są 100mm czyli , drzwi , półka tylna w sedanie ,kombi tylne drzwi , nawet wszystkie surround w Logic 7 midy to 100mm, gwizdki powiedzmy że mają jakieś 35mm zależy od modelu , a suby pod siedzeniami mówię o rozmiarze membrany to 217mm .
To wszystko rozmiary membran co podałem .
Bo tak się u mnie w fabryce je określa rozmiarami membran .
Super dzięki- browar. Przechodzę do postu pt "audio za rozsadne pieniadze w e90 " :D
