320d opadający pedał sprzęgła
Witam. Mam problem z pedałem sprzęgła a mianowicie; pedał sprzęgła chodzi dobrze i nagle po tygodniu jezdzenia pedał tak jakby opada na sam dół, po czym ciezko jest wrzucic jakikolwiek bieg, zauwazylem zeby wszystko wrocilo do porządku wystarczy podniesc nogą pedał sprzęgła do góry wtedy wraca on tak jakby na swoje miejsce i chodzi normlanie. Problem powtarza sie co pare tygodni, co moze byc przyczyna?? :? Moze wysprzęglik ?
może być wysprzęglik, albo pompka sprzęgła.
czy to cos powaznego? :|
nie :wink: Najpierw spróbuj odpowietrzyć wysprzęglik. Może zabłąkała się gdzieś poduszka powietrza i stąd ten problem.
pare dni temu wymieniłem wysprzęglik na nowy, jednak pedał dalej po paru dniach jazdy opada powoli w podłoge :x poprawilo sie natomiast lekko odbijanie pedała i lepiej bierze, myślicie ze problemem jest tutaj pompa sprzęgła ??
czy uszczelniacz wałka sprzęgłowego ma tu cos do czynienia ?? bo wiem, że jest do wymiany.
