swiatla sie nie ruszaja
sluchac brzeczenie silniczkow a swiatla(zwykle h7) swieca po ziemi.komputer nie wykrywa zadnych bledow w module swiatel.wszystko wczesniej bylo ok,samochod stal u mechanika na wymianie szczotek w rozruszniku i stacyjki.czy wiecie co moglo sie stac?
A ten problem sie pojwił poraz pierwszy?? U mnie zdarzalo sie to dosc czesto. Musisz rozebrac lampy i dokładnie przeczyscic i nasmarowac te ruchome mechanizmy.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
tak,ten problem pojawil sie poraz pierwszy
U mnie sie to czesto zdarzało.. Ale zawsze sie same odwieszały :D
nawet jesli sie samo naprawi,w co watpie.chcialbym wiedziec co sie dzieje
Naprawi sie. Napisałem Ci przeciez.
Samo sie naprawi lub nie . Silniczki sterowane sa z modulu swiatel. Naprawiajac rozrusznik powinni w bezpieczny sposob odlaczyc akumulator i bezpiecznie podlaczyc po wymianie a nastepnie skasowac bledy, taka procedura. Niestety wiekszosc zakladow czasem nawet nie odlacza aku i robi na zywca. Podjedz do kogos kto sprawdzi i skasuje dokladnie bledy. Inna ewentualnie rada jest odlaczenie kostek od silniczkow przy wylaczonej stacyjce , wlaczenie stacyjki i swiatel bez kostek, wylaczenie ich i stacyjki, wpiecie kostek i ponowne sprawdzenie. Ewentualnie odlaczyc aku ale procedura odlaczania zalezy tez czy masz nawigacje czy nie. Ma to istotne znaczenie bo niewlascie odlaczenie moze uszkodzic takze elektronike. Niektore bledy moga ustepowac ale zalezy to od tego co sie stalo. Nie wiadomo co panowie przy naprawie sknocili. Natomiast jazda z ciagle pracujacymi silniczkami moze je tylko wykonczyc a nic nie naprawic, wowczas odlacz je do czasu usuniecia awarii !!!
nie mam nawigacji
jutro dam znac jak poszlo z tym odlaczeniem kostek od silniczkow.pzd
odlaczenie kostek od silniczkow nic nie pomoglo
napisz prosze jak powinno wygladac to bezpieczne odlaczenie akumulatora?i co mechanik ewentualnie mogl zepsuc?
I jak tam uporoałes sie juz z klopotem?
NIE,NADAL MAM SWIATLA KTORE SWIECA PO ZIEMI
