WItam
Posiadam BMW e39 2.0i 1996 automat.
BMW sie przegrzewa. Terostat wymieniłem i otwiera sie, ale mimo to wciaż temperatura przekracza normę. Co to może byc. Pompa wody jest też nowa.
Pompa wymieniona oloko 4000km temu, termostat gdzies tez w tym czasie, i teraz wymienilem znow bo sie zawiesił. Dodam też że na dole zbiorniczka cieczy chłodoącej jest mokro i przecieka
Po pierwsze to masz złą nazwę tematu i mod Ci go zamknie jak nie poprawisz.
Do drugie to tematów jest dużo i więcej
Nie opisałeś problemu kiedy się to robi w korku czy temp spada czy temp idzie na chłodnice czy termostat się otwiera czy masz odpowiedni poziom płynu czy visco działa prawidłowo czy auto kopci może czy masz odpowietrzony układ.
I jak masz nieszczelność w układzie chłodzenia to nie poradzisz sobie z problemem. A z tego co piszesz to masz. Będziesz miał powietrze w układzie.
