Klimatyzacja osuszacz czy jest wyminenny?
Witam czy w naszych autkach wymieniea sie osuszacz powietrza klimatyzacji?
Tak, tylko, że osuszacz jest zintegrowany z chłodnicą klimatyzacji (kondenserem) Gdzieś czytałem, że co 100 tys ale to nie bmw tylko jakis serwis klimatyzacji więc jak chłodzi jak należy to bym nic nie dotykał.
chlodzi ale slyszalem ze co 3 lata powinno sie go wymienic wtedy podnosi sie sprawnosc klimatyzacji o kilkanasie %
troche w klimach robię
dlatego mogę dodać że osuszacz wymienia się kiedy występuje ingerencja w podzespoły klimy np wymiana sprężarki lub jakiegos węża jak klima jest szczelna to chłodzi i 10 latek nalezy tylko pamiętać o filtr. pyłkowym bo to on ma największy wpływ na spadek wydajności klimy nawet 60%
aha bo jeden 'specjalista' od klimy powiedzial mi ze powinno sie wymienic co 3 lata,a orjentujesz sie gdzie jest w naszych wozach?z przodu przy chlodnicy?
A dlaczego chcesz wymienić osuszacz? Masz jakieś objawy?
nie jest drogi a to jest czesc wymienna jak fitry ,ost powiedzieli mi w helli
Kto bogatemu zabroni, można wymieniać co się chce, tylko po co? W tym wypadku uważam że po nic, ale jakoś trzeba utrzymywać specjalistów i dawać kasę - to jest konkretny cel. :twisted:
no calkowita racja tym bardziej ze koszt tego to 90zl :mrgreen:
kupa kasy :norty:
Wymiana to koszy elementu+koszt dodatkowych materiałów+robocizna, bądźmy precyzyjni. Ja dzisiaj taką kasę spalam w grillu. :lol:
trzeba nie miec rak zeby tego nie wymienic samemu :mad2:
to ubogi ten grill jak tylko 90zl spalasz hehe
Gdzie toto siedzi? W skraplaczu przed chłodnicą z boku w pionie? Nr 2?
http://realoem.com/bmw/diagrams/h/g/199.png
Tylko że wg Realoem to niewymienny wkład. Nawet jeśli da się to rozszczelnimy klimę a tego w domu we własnym zakresie chyba nikt nie ogarnie bez sprzętu :?:
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Grilll nie ubogi ale jeleniem - leszczem jest ten kto to wymienia jak klima działa, bo ten element się wymienia gdy wydajność kilmki siadła, czyli kilmka nie jest szczelna (bo skąd tam wilgoć), ktoś kupił sznycla i się ratuje.
tak adobry masz racje :mrgreen:
W drugim poście tego tematu napisałem: że jest niewymienny po 2 tygodniach dalej ciągniecie temat i jakieś docinki ze za słabe mięso na grilla.
a ten link co dalem to co kolo zapasowe :mad2:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG31&mospid=48923&btnr=64_1429&hg=64&fg=55
01 Skraplacz klimatyzacji z odwadniaczem 1 04/2010 64539206296 ZAKOŃCZONO
Wkład osuszający niewymienny
01 Skraplacz klimatyzacji z odwadniaczem 1 64539229021
Mietek w garazu Ci to wymieni pewnie bez wyciagania kondensera, a potem pospawa u innego kowala, ale wg producenta jest to integralna część i się osobno nie wymienia
I mamy dziwną sytuację Pytasz czy jest wymienny mowie, że nie.
Dlatego, że ja przez definicję wymienny rozumiem, że zrobię to sam dysponując podstawowymi narzędziami jak np filtr powietrza czy klocki. Tu trzeba spawarkę do aluminium, rozcinać itp, a Ty chyba czy da sie to zrobić wszelkimi dostępnymi metodami wykorzystując dużo energii, czasu i pieniędzy.
Jeżeli tak rozumujesz to faktycznie wkład osuszacza jest wymienny mój błąd
Popieram? szukanie na siłę problemu.
