318i Elektryczny szyberdach Szybka Pomoc !
Witam was mam kilka pytań :
W mojej e36 jest szyberdach manualny ale jest złamana szyna i muszę wymienić całość chce założyć elektryczny i tu moje pytanie co będzie mi potrzebne bo sam po prostu nie wiem ..
Jeżeli ktoś znajdzie jakiś zestaw do dawać linki bo chciał bym to zrobić w miarę szybko czekam na wasze odpowiedzi oby jak najszybciej )))
Cały zestaw szyberdachu możesz na aledrogo znaleźć. Musisz mieć cały mechanizm szyberdachu, silniczek, przełącznik i kable. Potem podesle ci parę linkow z aukcji i jak chcesz to cały opis jak to bez problemu wymienić bo teraz nie mam czasu
http://img689.imageshack.us/img689/6493/bmwlogoa.jpg BMW _ E36
Silniczek: http://allegro.pl/bmw-e36-316-318-320-325-silniczek-szyberdachu-i2289247725.html
Kable: http://allegro.pl/wiazka-szyberdachu-bmw-e36-silniczek-przycisk-i2286587003.html
Przycisk: http://allegro.pl/bmw-e36-wlacznik-szyberdachu-oryginal-i2253768917.html
Taki komplet potrzebujesz. Mozesz też na innych aukcjach popatrzeć 150zl sie wyrobi.
A tu masz opis jak zmienic:
-ustawiamy szyberdach na zamkniety
-odkręcamy obudowe z rączki
-zdejmujemy zaślepkę tapicerki
-wykręcamy mechanizm szyberdachu
-przeciągamy kable(jak podepniesz pod akumulator zasilanie będzie się otwierał bez kluczyka, jak podłączysz pod moduł komfortu bedzie ci się domykał z szybami z kluczyka w drzwiach lub pilota)
-uruchamiamy silniczek na krótko żeby tylko go dobrze ustawić.
ma on przekaźnik z 3 rozłączeniami w których szyber robi stop.
jedno na uchylenie do końca 2. na dokniecie a 3. na otworzenie na maxa.
ustawiamy aby było na 2. czyli środkowym rozłączeniu ( poprostu naciskamy guziczkiem najpier na maxa w którąś strone jak już dalej nie będzie szedł to dajemy 2 pstrykniecie czyli środkowa faza "dach zamkniety")
-wkręcamy silniczek
-zakładamy tapicerkę z guziczkiem
Wystarczyło poszukać na forach. Mam nadzieje że pomogłem
Kurdę i dalej bede was męczył bo chce podłączyć ten szyberdach elektryczny i pytałem elektryka a on mi powiedział że koszt roboty to ok.300 zł ..
Hmm a ja sam nie zabardzo się znam poradzcie mi coś pliss
no bardzo dobry zestaw. jest wszystko co potrzeba. troche czasu i chęci i zrobisz sam za darmo. za te 3 stówy lepiej zatankowac. a chcesz całą uchylną cześć dachu zmienić czy tylko mechanizm ?
Znaczy wiesz ja muszę i tak wymienić najpierw szyber dach bo tamten mam zwalony bo ja kupiłem auto to mi gość powiedzial że jest pęknieta szyna no i nie chodzi ...
I właśnie nie wiem czy sam dam radę najpierw go wyjąć włożyć nowy i zamontować mechanizm jak byś mi doradził ?
no z wymianą całego szybera może być troche cięzko. niewiem jak oceniasz swoje możliwości. moim zdaniem jest to do zrobienia ale to od ciebie zależy czy się tego podejmiesz czy nie. gdyby za stówke ci ktoś to zrobił to spoko ale za 3 to bym wolał sam się pomęczyć. może masz jakiegoś kolege kumatego który by ci pomógł
