E38 730D problem z webasto .czujnik -45 stopni
Posiadam E38 730D 2001r i mam problem z webasto. Podczas otworzenia drzwi z pilota zaczyna buczeć nad nadkolem prawym. Sprawdzane było na kompie i jakiś czujnik temperatury zewnętrznej wskazuje temperaturę -45 stopni. Co najdziwniejsze temperaturę przy zegarach powietrza pokazywało odpowiednią jaka panowała na zewnątrz. Przypuszczam że właśnie przez ten czujnik webasto "myśli" że jest -45 stopni i się dogrzewa.
Moje pytanie co to za czujnik, gdzie go zlokalizować?
Nie wiem czy dobrze kojarze ale dogrzewanie nie korzysta z czujnika temperatury zewnętrznej tylko z któregoś czujnika temperatury silnika. Być może jest tak że czujnik padł, a wszystko na to wskazuje bo -45 to jest temperatura graniczna, i dlatego załącza się webasto. Musiałbyś dokładnie sprawdzić czujniki temperatury na kompie i wtedy zobaczyć czy nie bedzie lepiej.
Dzięki. Przeprowadzono ponownie diagnostykę drobiazgową. Jeden z czujników -45 stopni a na desce rozdzielczej temperaturę wskazuje zgodną z panująca na zewnątrz. Nie mogę namierzyć tego czujnika.
NIe ma sprawy. Skoro wszystko na desce jest ok, to prawdopodobnie padł czujnik który odpowiada za pracę webasto. Jeden z czujników jest blisko termostatu a drugi pradopodobnie z tyłu głowicy nad skrzynią biegów. Musiałbys sprawdzić multimetrem czy zmienia sie ich oporność. Jeżeli któryś będzie uszkodzony to multimert nic nie pokaże. Pozdrawiam
