318 92' nie zawsze dzialajacy ABS
Witam, posiadam e36 1.8 m40 i nie zawsze dziala mi abs, a mianowicie gdy auto jest zimne, po dluzszym postoju, okolo 2 godziny to abs dziala elegancko, gdy np staniemy zgasimy go na tankowanie czy na cos innego to po odpaleniu sluchac chwile jak pompa od abs pobuczy, zapala sie kontrolka i abs nie dziala. Czego moze to byc wina?
Podłącze się do tematu, bo mam podobny problem. Mam e36 1998, abs+asc. Raz wszystko działa, a innym razem zapala się kontrolka abs. Raczej nie zależy to od warunków pogodowych. Na kompie wyszedł błąd: "113 pump unit, valves, wiring harness". Jak myślicie czy wymiana płynu może pomóc? Co to może jeszcze być? Pompa? Nie jestem mechanikiem, więc nie wiem czy to ma znaczenie i czy tak jest zawsze, ale wydaje mi się, że pompa asc piszczy.
Wszelka pomoc mile widziana, pozdrawiam!
