320td nie otwiera się maska i drzwi
Witam, od wczoraj mam bmw e46 320td compact rocznik 2001 i jest kilka małych wad. Mianowicie : zamykają się z centralnego wszystkie drzwi ale nie otwierają się drzwi kierowcy i zerwała się jakaś linka bo obecnie maski nie da się otworzyć i tu ogromna prośba czy ktoś mógłby mnie nakierować co mniej więcej trzeba zrobić? Po za tym ma kilka rys ale to nie ważne bo dziwne żeby 11 letnie auto nie było gdzieś drapnięte. Do tego nie ma koła zapasowego a miejsce w którym powinno ono być ma coś urwane. Ogólnie jeśli chodzi o samą jazdę wszystko okej. Nic nie stuka, nie puka, nie rzuca, nie trzęsie, silnik pracuje równo. Wymieniane były napewno filtry, olej, amortyzatory i kilka innych rzeczy w zawierzeniu. Jakieś podpowiedzi co należy zrobić? Co sprawdzić? To moje pierwsze bmw, zawsze były renault, ople, peugeoty. Teraz przeczytałam kilak tematów i się chyba trochę zniechęciłam do samochodu i zaczynam żałować, że go kupiłam bo jak narazię to doczytałam się tylko złych opinii :/
rozbieraj tą klamke od maski w środku auta i szukaj linki, może ci się urwała przy tej rączce. Jeśli urwała się gdzieś dalej to kaplica :P musisz wtedy rwać nerki i otwierać maskę na partyzanta hehe
szukam
  • 5 tygodni później...
a ile kosztowało to cudo?
pewnie szrot kupiłaś co ma pół bańki nakulane odpicowany na drobny handelek i dlatego się wszystko sypie.
masz jakieś foty albo linka do ogłoszenia?
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
siłownik centralnego zamka pewnie trafiony i kręci w jedną strone ewentualnie wypiął się kabelek z siłownika
maska najczęściej urywa sie przy rączce także dobre kombinerki i ciągnij aż sie otworzy tyle że od razu nową linke szykuj
