OBC 7 POMOC
Witam was wszystkich mam takie pytanie odnośnie obc 7
Chciał bym zamontować obc 7 przycisków zamiast zegarka
I chodzi o to jeżeli kupię obc i chce mieć tylko czas i datę bez temperatury bo nie mam kasy na czujnik czy montaż jest trudny.
Ja mam zamontowany zwykły zegarek i chciał bym zmienić jeżeli ktoś może to napiszcie !!!!!
To nic trudnego 5 min roboty
to tak:
kabel:
czerwono-żółty – "+"plus stały pin 15 i pin 18 tu też podpinasz(czyli dwa kable z pinu 15 i 18 podpinasz pod ten kabel)
kabel brązowy – "-"masa pin 17
szaro-czerwony – podświetlanie pin 16
fioletowo-biały -napięcie po włączeniu zapłonu pin 13-ciągniesz kabel pod stacyjkę, do kabla fioletowego
teraz po tym komputer powinien się już włączyć i będzie wyświetlał tylko godzinę i datę.
a czujnik podpinasz tak jeśli go chcesz:
ma on dwa kable jeden podpinasz pod masę do pinu 17-go w kości kompa a drugi pod pin 12-ty
można podpiąć też gong i będzie Cię ostrzegał o oblodzeniu tj.kiedy temp spada poniżej 3st.celcjusza
trzy pierwsze kable masz przy starym zegarku.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Dzieki za pomoc ::)))
Gość
