Witam mam pewien problem wymieniałem cały wydech środkowy i końcowy. Stary był z katalizatorem nowy to zwykł zamiennik bez katalizatora.
Pojawił się problem bo po wymianie na wolnych skaczą obrony tak jak na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=W8EEsNDzBx0
Pytanie czy może to być wina wydechu bez katalizatora ? Czy może sondy dodam ze przy próbie odkręcenia jej niechcąco dziabnąłem tą gume ochronną i została
rozerwana a przy odkręcaniu ze starego wydechu ta miedziana uszczelka się rozerwała na strzępy i zastosowałęm sylikon taki na wysokie temperatury.
Uszkodzona sonda jak najbardziej za wahania będzie odpowiadać, obejrzyj sondę dokładnie i uszczelnij wszystko porządnie. Jeśli sonda była przed katalizatorem to jego usunięcie nie powinno bardzo zmieniać pracy sondy, chyba że ten wydech dziwne ciśnienia powoduje :D
Jutro powinna przyjść nowa jak wymienię to dam znać. Nie uszkodziłem jej aż tak mocno tylko rozerwał się kawałek tego kondoma przy wtyczce zobaczymy...
Gość
