316,318i jak wymienić odmę
witam
po odkreceniu korka oleju mocno mi dmucha i wydaje dziwne dzwieki do tego falowanie obrotow
Wyczytalem ze to odma.Nie wiem za bardzo jak sie wziasc do tego,nie ma zbytnio dojscia od gory bo jest tam filt kabinowy,czy nalezy go sciagnac i jak to zrobic?
Czy zamiast odmy mozna ten przewod idacy do niej puscic luzno pod auto a idacy do dolotu zaclepic?wolal bym sie raz na zawsze pozbyc tego problemu i zrobic to tanim kosztem,dzieki za pomoc
Zmieniajac u siebie odkrecilem wycieraczki i wyjalem podszybie. wtedy mialem dostep do odmy. Odma to membrana w plastiku ktora dziala na zasadzie cisnienia (otwiera i zamyka sie pod odpowiednim cisnieniem czy jakos tak) wywalajac ten element zrobisz tak ze odma bedzie caly czas otwarta - podsumowujac nie jest to chyba najlepszy pomysl.
jak zamiast odmy ??? jest to ma być nie płacz na wydatek rzędu 160zł trza było sobie fiata kupić nie miał byś odmy
wymiana w tym silniku ok 30min z wyjęciem fitru z podszybia wraz z obudową bo inaczej cięzko odkrecic od dołu te śrubki
