3.0d peknieta miska olejowa
Witam Wymienialem olej i filtry troche za mocno dokrecilem srube w misce i pekla pod sruba jak rozgrzeje sie olej to kapie. Da sie cos z tym zrobic? A co konkretnie trzeba zrobic zeby wymienic samemu nowa miske?
Ostatni raz poprawiam tytuł...
W twoim przypadku spawanie miski odpada, mimo że to tylko pęknięcie.
Miska jest tak długa, że przy spawaniu się pokrzywi, a przy próbie dokręcenia jest duże prawdopodobieństwo że pęknie.
Wymiana jest dość problematyczna.
Podobno samo uniesienie silnika do góry nie załatwi problemu.
Znajomy mechanik mówił żeby drzeć zawieszenie z przodu - przeszkadzają sanki i przekładnia, ale do sanek są przykręcone łapy silnika, co znowu komplikuje naprawę.
Ogólnie ciężka sprawa, chciałem wymieniać uszczelkę pod miską, bo lekko się poci, ale nie jest to duży wyciek, więc na razie zostawiam to w spokoju.
Ceny w warsztatach też są powalające. :roll:
to az taki problem? to dalej moze pekac? gdzies na dlugosci sruby pekla okolo 2cm.Uzywana od 160zl do 400zl.Sam kanal nie wystarczy zeby ta miske wymienic?
Niestety z samym kanałem niewiele zrobisz.
W dwóch samochodach (własnych) montowałem miski olejowe po spawaniu (bravo JTD i scenic DCI), w jtd po spawaniu miska nie przylegała idealnie do bloku (płaszczyzna styku była krzywa), był problem z uszczelnieniem, bez frezowania się nie obeszło, w scenicu ponownie pękła przy dokręcaniu.
Jeśli chcesz, próbuj spawać, ale szczerze mówiąc wolał bym dać te 200pln i kupić używkę, bo samo spawanie też nie będzie kosztowało 10pln, a może nie wytrzymać - wybór należy do ciebie.
Co do samego demontażu, uwierz, łatwo nie będzie.
Jeśli uda ci się na tyle podnieść silnik do góry, żeby wyciągnąć miskę, to tylko pogratulować, jak nie, opcje są dwie, albo drzesz dół, zawiecha sanki etc, albo silnik w górę.
musze to wymienic,za mocno dokrecilem srube i pekla.kupie nowa nie chce spawanej.sa na alegro spawane takie odrazu odrzucam. a sa tam jeszcze jakies inne uszczelki ktore warto bylo by wymienic procz tej od miski??
