założyłem 18 cali felgi i jest mały problem bo jak wkręce lekko pierwszą śrube to druga(z dołu) nie wchodzi równo.wszyskie wchodzą ok ale gościu od opon powiedział ze otwór w feldze jest lekko za duży na piaste i teraz potrzeba jakieś ringi 1-2 mm ale jakie i skąd niewiem.autem trzęsie lekko może trzeba prostować,felgi były wyważane.,dzięki za pomoc
noga w chłodnicy
