[e39 523i se 2000r] nowe felgi 18 problem
założyłem 18 cali felgi i jest mały problem bo jak wkręce lekko pierwszą śrube to druga(z dołu) nie wchodzi równo.wszyskie wchodzą ok ale gościu od opon powiedział ze otwór w feldze jest lekko za duży na piaste i teraz potrzeba jakieś ringi 1-2 mm ale jakie i skąd niewiem.autem trzęsie lekko może trzeba prostować,felgi były wyważane.,dzięki za pomoc
noga w chłodnicy
Zmierz otwor centrujacy, innej rady nie ma i dobierz/dorob odpowiednie pierscienie. Piasta w E39 ma kolnierz centrujacy 74.1mm. Poza tym co to za felgi?
felgi to ac schnitzer model 4 ale nieoryginalne chyba,wiem zmierze to suwmiarką w łikend,dzieki
noga w chłodnicy
