DPF wypalanie
Jak wypalić DPF na trasie który bieg,obroty w moim autku
Min 10l paliwa, min 75st temp. silnika ,najważniejsze stałe równe obroty np. ok 2500tyś. przez min.ok. 15-20min.Obroty nie muszą być przesadnie wysokie , najważniejsze żeby były w miarę równe na dłuższym dystansie np.autostrada. Na przyszłość korzystaj z funkcji " Szukaj" w prawym górnym rogu , było to maglowane wiele razy .
wiem ale do różnych modeli to różnie wygląda mnie jest trudno w 6 cio biegowej skrzyni steptronic złapać takie parametry 3 bieg o'k 4 to zaledwie 60 k/h i niespełna 2000 obr nie mam problemu z autostradą tylko czy to mają być obroty aby przepchać czy prędkość aby zainicjować wypalanie
Chodzi o obroty aby było odpowiednie ciśnienie aby pozbyć sie tego syfu który sie tam zgromadził czyli tak jak kolega wcześniej pisał 2500 a 3000 wtedy chyba jest najlepiej
Gość
