Mam problem i proszę doświadczonych ludzi (Was) o pomoc.
:modlitwa: Chce zamontować tubę lub głośniki basowe z przodu samochodu.
Jaką moc powinna mieć tuba aby nie kupować wzmacniacza a podpiąć ją tylko pod radio (wzm 4 x 45)? Chciałbym żeby fajnie grało ale nie jestem bardzo wymagający, nie musi wybijać szyb. :D
Ewentualnie jaki rozmiar głośnika można zamontować z przodu w oryginalnie przewidzianych do tego miejscach? Może upchne jakiś mały wooferek? Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. PawełM.
Nie podpinaj tuby bez wzmacniacza, no chyba, że to tuba lub skrzynia aktywna - z już wbudowanym wzmakiem. Tym bardziej, źe E30 ma blachę pomiędzy bagaźnikiem a kabiną, więc przy małych mocach po prostu niewiele usłyszysz.
Głośnik basowy bez wzmacniacza to jak M3 zasilane olejem rzepakowym ;)
A do przodu wchodzą głośniki o średnicy 13 cm. Polecam jakiś średniej klasy zestaw z głośnikami wysokotonowymi odseparowanymi. Do bagaźnika wzmacniacz i jakąś skrzynkę. Albo np. Pioneer ma w swojej ofercie bardzo kompaktowy aktywny głośnik basowy. Cała skrzynka jest wielkości małego pudełka od butów, więc powinno zmieścić się np. pod siedzeniem.
A moc głośników nie jest wyznacznikiem tego, jak głośno będą one grały. To tylko nominalna lub maksymalna moc, jaką głośnik może przetworzyć bez uszkodzenia. Jeśli na radiu masz wyjście max 4x45W to przy standardowym napięciu wychodząca moc nominalna będzie w granicach 11W na kanał. Żadnego powalającego basu się z tego nie uzyska. A jak już, to kiedy dasz głośniej powyżej 3/4 możliwości wzmacniacza, to głośnik będzie grał nieczysto. I nie dlatego że jest za slaby, tylko że wzmacniacz w radiu jest za słaby i wprowadza zakłócenia.
Za "głośność" głośników odpowiada parametr skuteczność (czułość, sensitivy - różnie na to mówią). Waha się to w granicach 89-93 dB i im więcej tym lepiej. Ale z drugiej strony głośniki o większej głośności mogą z reguły przenosić mniejsze moce i na odwrót.
Jednym zdaniem - najlepszym rozwiązaniem jest chyba zestaw odseparowany (13-ki + tweetery) z przodu i wzmacniacz i skrzynka/tuba w bagażniku.
