[2.5TDS] Błąd czujnika ABS jakie kolory kabli
Witam kolegów mam problem mianowicie ostatnio zaczęła świecić sie mi kontrolka od ABS i ASC nieraz gaśnie ale zazwyczaj się świeci i tak W CDIF2 moim sprawdziłem i pokazał mi że zwalony jest prawy tylny czujnik wymieniłem i dalej sie świeci wczoraj w deszczu leciał i zgasła na 4h potem znowu się świeci kto wie lub ma opis kostki z pompy ABS wejść okablowania z czujników ewentualnie gdzie występuje zazwyczaj ta usterka usterka tego typu . Kostka czujnika wyda sie być cała . Jak to sprawdzić czy jest przejście. I ewentualnie sprawdzić sekcje w pompie odpowiadającą za ten czujnik (PRAWY TYŁ)
Zamień czujniki stronami i zobacz co komp pokaże
Czujnik jest ok bo nieraz zadziała po prostu gdzieś nie łączy albo pompa zdycha jak to zdiagnozować zamiana czujnika nic nie da . Pozatym zazwyczaj czujniki przy wyjmowaniu sie rozpadają .Dlatego myślę oscyloskop z CDIF wpiąć z poprawnymi danymi czujnika bezpośrednio w gniazdo i będzie wiadomo czy jest brak przejścia czy pompa zwalona . dlatego opis gniazda pompy i okablowania mile widziany .
Jeżeli kończy się żywot czujnika to tak się dzieje. Ewentualnie sterownik może powodować takie objawy
Czujnik jest nowy oryginalny .
