[E 34] Problem z centralnym zamkiem
mój problem polega na tym, że >>nie zawsze<< przy zamykaniu drzwi poprzez przekręcenia kluczyka >>obojętne cz od kierowcy cz od pasażera<< zamek odbija i otwierają się wszystkie drzwi, ale jak za chwilkę przekręcę drugi raz to zmyka za każdym razem. Mam też alarm >>połączony z centralnym<<, ale go odłączyłem, gdyż występował ten sam problem >>naciskam guzik na pilocie, żeby zamknąć drzwi, a tu ta sama sytuacja co z kluczykiem..z otwieraniem nie ma problemu w obu przypadkach<<. Alarm odłączyłem gdyż pewnego razu nie mogłem otworzyć drzwi z pilota, więc otworzyłem za pomocą kluczyka, ale nic mi to nie dało gdyż mam odcięcie zapłonu prawdopodobnie na rozrusznik, bo nie kręcił dopiero po 45min. naciskania guzika na pilocie zadziałało. Dodam, że włożyłem nową baterię, drugi komplet kluczyków ten sam problem..Nie wiem cz to ma jakieś znaczenie, ale problem częściej występuje zimą.
Chyba padł któryś siłownik centralnego.
Sprawdź za drugim kliknięciu, które drzwi są otwarte lub bagażnik.
BMW i V8 to idealne połączenie :)
chyba masz rację, bo rzeczywiście przednie drzwi od strony pasażera czasami się rygielek nie wciska gdy naciskam guzik na pilcie, wtedy wszystkei drzwi są zamknięte, a ja idę do tych od strony pasażera łapię za klamkę, otwieram, wciskam rygielek i zamykam ;/
