E60 elektroniczny stan oleju
witam mam pytanie odnosnie elektronicznego miernika oleju w E60
mianowicie wsiadajac po nocy przekrecam kluczyk ustawiam i-drive na stan oleju, zapala sie zielona ikona ze jest stan w normie
odpalam auto i wyskakuje miarka ale bez zielonych kreseczek o ilosci oleju, dopiero po przejechaniu ok 5 km wyswietla sie stan
czy tak ma byc , czy cos zle robie a moze cos z czujnikiem nie tak??
ps. u mnie wyswietla sie taki komunikat po czym znika i wyswietla stan
no measured valve available:
update of engine oil level in process...
Wszystko ok, ten komunikat mówi że dane dotyczące stanu oleju sa aktualizowane, to naturalne bo podczas pracy olej w misce przelewa sie i dopiero po kilku minutach pracy wskażnik podaje usredniona wartośc
cdxa powiedz mi jedna rzecz ty u siebie wymieniales separator oleju -pomoglo w spalaniu oleju>>??
u mnie jak uniose klapke od wlewu oleju jest delikatne zasysanie i obroty staja sie nierowne, kupilem niedawno to auto i tez mam wrazenie ze troszke za duzo pije
przebieg 140tys km serwisowany do konca
jeszcze walcze z druga sprawa wywala mi blad elektrozaworu na walku ssacym "zacina sie:- efekt nierowne obroty, czasami brak mocy, za niska mieszanka, czekam na elektrozawor bo mechanicy zamowili- moze to byc spowodowane taka praca silnika??
dziekuje za info i pozdrawiam
Po wymianie separatora porawilo sie, ale generalnie mam wrazenie ze te silniki lubia sobie popic oleju, cos za cos. Co do elektrazaworu to nie wiem
a po odpieciu wszystkich kostek wyciagajac caly kolektor dolotowy ,po wyczyszczeniu wszystkiego wkladajac nowy separator trzeba pozniej podpiac auto do kompa??
ps. wymieniales u siebie tylko separator czy caly zestaw wraz z wezami??
Podłączać do kompa nie trzeba. Węży nie wymieniałem, wyczyściłem tylko (ostrożnie kruche!)
a czy w każdej e60 jest taki elektroniczny miernik?
jak teraz u Ciebie wyglada spalanie na 1000km
Sytuacja wygląda tak że przed samą wymianą separatora piszczał mi że ma stan na minimum. Po wymianie bez dolewania oleju stan wynosił ponad 1/2. Po 3000 kilometrów poziom znów spadł i prosił o dolewkę. Dolałem 1L od tego czasu mam fulla. Ale to było jakies 1500km temu. Generalnie zdaje sobie sprawę z tego że te silniki palą dużo oleju, ale u mnie to silnik jakby wyciągał olej z miski, w kolektorze miałem zbiornik oleju:) Więc musiałem wymienic separator
