320i Problem z centralnym zamkiem (nie działa)
BMW E36 320i 1991r
Najpierw padło sterowanie z drzwi kierowcy, później od pasażera a teraz padł całkiem centralny.
Po rozebraniu schowka samochodowego wyciągnąłem (odłączyłem kostki) autoalarm fabryczny GEMEL.
Auto odpala normalnie (ta blokada zapłonu przestała działać), szyby elektryczne i szyberdach działają.
Sprawdzałem przewody które idą do drzwi od kierowcy (wiązka do zamka) i na żadnym nie ma zasilania tj. +
W bagażniku jest zasilanie przy siłowniku + przewód czerwono zielony. I w zależności od położenia dźwigni siłownika raz na biało niebieskim a raz na biało zielonym(w żółte paski).
Natomiast nie działa centralny zamek. Gdzie szukać sterownika od centralnego (sterowanego kluczykiem)?
Słyszałem, że sterownik i przekaźniki od tego są z lewej strony od kierowcy (przy nogach).
Ma ktoś może zdjęcie jak rozpoznać?
Bezpieczniki sprawdzone.
Prawa strona nad nogami pasażera pod schowkiem.
tel. 514.99.46.99
Niestety w tym samochodzie nie ma modułu komfortu. Pod schowkiem był jedynie alarm. I jest jeszcze komputer sterujący pracą silnika.
nad głośnikiem będziesz miał moduł centralnego zamka jeśli nie masz za schowkiem (czarna prostokątna skrzynka)
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Moduł znaleziony, niestety po podmianie na inny centralny dalej nie reaguje.
Znaleziona też usterka przy klapie od bagażnika uszkodzony jeden z przewodów zasilających siłownik. (niebieski)
Siłowniki w drzwiach są sterowane 3 przewodami bialy, czarny, niebiesko szary.
Po podaniu odpowiednich polaryzacji siłowniki działają.
