330Ci Cabrio zamek kierowcy nie zawsze odklucza
mam problem w E46 cabrio zamek kierowcy nie zawsze chcę się od kluczyć a aktualnie prawie zawsze jest z tym problem za to zamek pasażera za każdym razem działa poprawnie....
kluczykiem idzie otworzyć ale w pewnym momencie jest wyczuwalny opór.
Czy idzie jakoś przesmarować ten zamek ? czy pozostała mi wymiana ?
Poprzedni temat chyba z zeszłego tygodnia o zamku i wymianie przekaźników w E46 zawierał zdjęcia jak wygląda wkład po rozebraniu, czy tam się da coś posmarować i da to efekt nie wiem.
viewtopic.php?f=15&t=96892&start=105 - str. 8
widzę że nie mnie pierwszego to spotkało ....
w takim razie mam inne pytanie jeśli problem jest tylko z od-kluczaniem drzwi kierowcy poza tym wszystko inne działa to winny będzie przekaźnik czy raczej sam zamek ? nie chciał bym wymieniać na ślepo przekaźników jesli to jest wina zamka i odwrotnie .... wydaję mi się ze w przypadku przekaźnika sytuacja była by taka sama w obydwóch drzwiach ?
