ogrzewanie nie dziala powyzej 120km/h ...
Wybralem sie 520 E28 do Wlk.Brytanii. Moja 5 w Polsce nigdy nie poruszala sie z takimi predkosciami wiec o problemie nie mialem pojecia.od momentu zakupu auto minimalnie wciagalo plyn,ale nic poza tym.W drodze okazalo sie ze przy wyzszych predkosciach minimalnie wzrasta temperatura plynu i ogrzewanie przestaje dzialac,zwalniam -temperatura spada-w aucie tropiki.Ostatnio auto zaczelo kiepsko chodzic na wolnych obrotach.W Polsce latalem na gazie , problemy zaczely sie na benzynie tutaj.Co to sie dzieje?
Przedmuchalo uszczelke pod glowica?
Zacznij od odpowietrzenia układu. A jak to nie pomoże, będziemy się martwić czarnymi scenariuszami.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
jak?
Na termostacie masz śrubkę na klucz 8 mm. Musisz ją lekko odkręcić. Z niewielkiego odworu w obudowie termostatu (pod śrubką) poleci albo płyn (jest wtedy OK) albo powietrze. Jak nie leci nic, to nasz zatkany kanalik odpowietrzający (brudy w płynie lub dłuższa jazda na wodzie). Można całkowicie wykręcić śrubę odpowietrzającą i udrożnić go np. szpilką lub odkręcic obudowę termostatu i zrobić do "od środka". Robota bardzo prosta.
