http://www.karington.d2.pl/bmw.jpg
Witam panowie nie mogę sobie poradzić z tym zaciekiem. Probówałem to zamaskować plakiem ale nic z tego :/
Co polecacie do pielęgnacji tych elementów i przy okazji do odnowy chromu bo mam taki trochę jak z sadzą (próbowałem pastą do chromu k2 ale to nic nie daje)
Efekt pracy:
Po przeczytaniu waszych rad postanowiłem w końcu coś z tym zrobić. Myślę że można to było zrobić lepiej ale efekt który uzyskałem mnie zadowolił ;D Zabezpieczyłem gumowe elementy pastą malarska, i zacząłem polerować G3 ściereczką. Uzyskałem taki efekt, to samo z chromami wyglądają o połowe młodziej ;D
http://www.karington.d2.pl/bmw2.jpg
Edytowane przez K4Ri
chrom spróbuj zwykła pastą polerska, to samo ramkami ale delikatnie lub kup czernidło do lakieru bądź do elementów plastikowych i dobrze wetrzyj
możesz spróbować g3 chodź z doświadczenia wiem że 3m zielony korek w takich sytuacjach potrafi zdziałać cuda, tylko rób to ręcznie nie próbuj maszynowo
Ok dzięki wielkie jutro postaram się to zrobić. Zacznę od Farecli bo do 3m póki co nie mam dostępu ; )
To co masz na tych listwach jest wynikiem używania silnej chemi na myjniach. Tak jak koledzy wyżej radzili możesz spróbować usunąć te zacieki pastą polerską. G3 nawet nie próbuj bo tylko zasyfisz sobie uszczelki i potem będzie problem, żeby to usunąć. Myślę że tutaj dobrym zestawem byłby do znudzenia wałkowany Meguiars Ultimate Compound i do tego aplikator Tricolor. Po tym jakiś dressing na plastiki zewnętrzne i będzie :cool2:
No własnie tak myślałem z tą Fareclą. No nic w weekend postaram się załatwić zielony korek w takim razie ;P
Regularne stosowanie dressingów ogranicza powstawanie takich szkód, a zarazem odżywia plastik i ładnie wygląda.
Wybierz np. Car Pro Perl czy AutoGlym Bumper Care.
