Naprawa vanosa w M50
A może to być przyczyna luzu osiowego tłoka vanosa? i stąd takie grzechotanie i chrobotanie vanosa? może nie wcale to wina podkładek,czytałem gdzieś na forum że przez ten luz osiowy właśnie występują takie dziwne odgłosy itp
Zdarza się i tak:) Trzeba rozkręcić i zeszlifować lekko podkładki przy łożysku.Wtegy jest git :)
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Czyli z grubości tą podkładkę zebrać tak? może też być z tego co wyczytałem problem z podkładkami na ssącym,czy tam ich wogole nie ma czy brak jest tylko podkładki sprężyny? bo chce zamówić części ale zbytnio nie chce pchać się w koszta bo potem nie można ich już zwrócić jeśli nie będą potrzebne.Jutro postaram się nagrać filmik z pracy mojego silnika
Kolego zagadaj do kolegi Elmo104 Wszystko ci wytłumaczy :) i załatwi
już zbieram częsci do vanosa i w sobotę do dzieła,zobaczę co wyjdzie.Zamawiam jak pisałem podkładki drugie śruby,uszczelka pod vanosa i pokrywe zaworów i uszczelniacz tłoka vanosa.Co do kontaktu z Elmo 104 jeszcze nie mam żadnej odpowiedzi
Witam właśnie naprawiłem vanosa,przyczyną stukania,chrobotania itp był luz osiowy na tłoku do tego wymieniłem uszczelniacze na tłoku vanosa.Po tym zabiegu auto ma stabilne obroty,odzyskało elastyczność i cichą pracę śilnika,jest elastyczne i fajnie przyspiesza.W razie pytań chętnie pomogę.
