Interfejs ADS viaken problem
Zakupiłem ADS(ten z przełącznikiem) od firmy viaken(chciałem od Nerwusa ale ponoć nie dostępne).Nie komunikuje się ze sterownikami silnika w starszych BMW(e36,e34) reszta sterowników jest odczytywana bez problemu. Nowsze BMW (e39,e60) ze wszystkim ładnie sie łączy. Interfejs na rs232 program dis.Gdzie może być problem w interfejsie czy w ustawieniach.
Napisz konkretnie z jakimi sterownikami się nie łączy.
525 TDS DDE 2.1, E36 1.8 M40 DME 1.7 same silniki,sprawdzane na kilku autach,reszta sterowników bez problemu,roczniki BMW po 98r łączy sie ze wszystkimi sterownikami.
Co do TDS-a DDE 2.1 to diagnoza tylko za pomocą DIS-a.Diagnozowałem taki sterownik i INPĄ nie dała rady (nawet starsze wersje).Nie miałem styczności z DME 1.7 ale takze trzeba było spróbować również DIS-a.
Prawda.Nie zauważyłem tego :)
Którą wersję DIS-a posiadasz? U mnie nie można było zdiagnzoozwąć DDE 2.1 przy wersji V57.Dopiero po instalacji v44 diagnoza ruszyła.
Znajomy miał identycznie, po wymianie dwa wibratory monostabilne i rs232 acwe, zaczął się komunikować z silnikiem.
Jak masz jeszcze interfejs na gwarancji i nie ruszałeś go to rób zwrot viakenowi ze względu na niezgodność z umową.
Na gwarancji jest i chyba go oddam. Tylko gdzie kupić żeby działał ze starymi BMW?
