problem z obrotami 525i 12v
mam problem z bmw e34 525i 12 zaworowa chodzi dokladnie o obroty
jak odpalam to obroty sa ok trzymaja sie na 800
jak sie rozgrzeje i przejade i zatrzymam sie na skrzyzowaniu i na luzie lub po wcisnieciu sprzegla obroty sa na 1300 i nie spadaja
po odlaczeniu przeplywomierza auto gasnie czyli jest dobry
jesli odlacze silniczek krokowy to obroty ida do 1800 nawet czyscilem silnik krokowy
co moze byc przyczyna
dodam ze zalozylem filtr sportowy
W sumie mam coś podobnego z tym że na ciepłym silnik czasem lubi wejść na 1300 obrotów i tak pochodzić ze 2 minuty, potem obroty wracają do 800 czyli jest ok. Nie za bardzo się tym przejmuję bo zdarza się to raz na 3-4 dni ;p
w sumie wychodzi na usterke silniczka krokowego. polecam podmienić na inny, sprawny. gdy silniczek odłączasz nie zamyka sie i dlatego dostaje więcej powietrza i w ostateczności sa większe obroty.
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
sprobuj wyczyscic czujnik temperatury przeplywajacego powietrza moze to pomoze. ewentualnie czujnik ktory jest przy przepustnicy
