WITAM coś mi się zatyka ale nie moge dojść co . wszystkie filtry nowe itp oleje. ale na zimnym silniku ma słabe przyspieszenie, po czym czasami się odetka i szarpnie czuć to dobrze e jak by turbo sie włączyło. a pod górke na 4 biiegu ma bardzo ciężko i nie regauje na gaz tylko słabnie . co to moze być ?
Pozdrawiam adadus
Przepraszam za błędy w szczególności Admina
Może być wiele rzeczy:
EGR
Turbo
czujnik doładowania
zatkany układ wydechowy np kat.
przewody podciśnieniowe.
dolot
wtryski
przepływomierz
Dlatego dobrze co się da na podmianę spróbować. Ale przede wszystkim podjechać na kompa.
aha .. to jest gdy silnik jest zimny jest słaby .
i przytyka sie podczas jazdy po czym odtyka aż szarpnie
Pozdrawiam adadus
Tak jak pisałem. Dobrze będzie podłączyć pod kompa, ale tam gdzie się zajmują nie tyle bmw a do fachowców od BMW. Da się takich znaleźć. Warto nawet 100km jechać niż popadać w duże koszta. A w dieslu każda część do tanich nie należy :)
ok dzięki a może ktos miał takie objawy ? duszenia ale po puszczeniu gazu i dodaniu kilkra razy puszeczeniu i dodaniu to sie odytyka i moc wraca ale nie na dlugo .;/
Pozdrawiam adadus
Można obstawić zawór sterujący turbem, tzw. przetwornik ciśnienia, jak ma zawalony filterek, to będzie sie wieszał, zacinał i nie wysteruje dobrze turbiny (turbo znowu nie nabije odpowiedniego ciśnienia), co znowu powoduje słabnięcie, i chwilowe braki mocy, a jak się odwiesi, jedzie normalnie.
Jeśli egr się nie domyka, też mogą wychodzić takie kwiatki - do sprawdzenia.
Zatkany kat, i nieszczelności w dolocie odstawił bym na bok, skoro mówisz że czasem mu przechodzi i go "odtyka", a kat sam by sie raczej "na chwilkę" nie odetkał, tak samo jak nieszczelność się nie zatka.
Sądzę że dobrze było by sprawdzić jakie parametry ma silnik w czasie jazdy, pod obciążeniem, zobaczysz jak wychodzi otrzymane ciśnienie doładowania w porównaniu do zadanego, tak samo wartości przepływomierza i pozostałe.
ale filterk wyciągałem kilka dni temu i czyściłem nie był brudny ani nic
a ten co steruje erg to nawet przecinałem opaske i w srodku czyściłem
Pozdrawiam adadus
W takim razie zostaje sprawdzić co się dzieje z silnikiem przy podpiętym kompie w czasie jazdy.
Ew. możesz spróbować podmienić te zaworki miejscami, ten od egr i od turbo są takie same.
ok spróbuje dziękie jeszcze mam pustą rure od kata to zmienie i zobacze co będzie bez 1 katalizatora się działo
Pozdrawiam adadus
a w sprawie tej przepływki to nie wiem czyz tak powinno być ?
wyczytałem gdzieś na forum :search: że jadać 60km/h na 4 biegu trzeba dodac gazu na maxa i ekonomizer powinien iśc do końca , ale jak dam gazu na max to bunia rozpędza sie a ekonomizer stopniowo rośnie nie idzię odrazu na max a potem sie samochód rozpędza tylko stopniowo rośnie z prędkoscią
Pozdrawiam adadus
