witam!
Auto o którym jest mowa zostało po długim czasie złożone , były robione głowice , wymienione przewody świece itp .Niestety silnik sie nie odzywa nie ma iskry i nie pracują pompy paliwa .Podczas kręcenia rozrusznikiem zauważyłem że obrotomierz nie reaguje ! Czy przyczyną mogą być czujniki położenia wału lub impulsatory?
witam!
Brak sygnału z czujników położenia wału korbowego, dziwne, że z dwóch, inaczej odpaliłby na jedną stronę
Jeżeli silnik i komputery są po lifcie impuslatory muszą być sprawne, inaczej nie odpali. Jeżeli prze liftem, może ich w ogóle nie być.
Ewentualnie walnięte komputery, przekaźniki zasilania komputerów, EWS lub wiązka.
pozdrawiam Bartek
czy przez nie sprawne impulsatory obrotomierz bedzie stał w miejscu?
Skąd wiesz, że obrotomierz nie działa jak auto nie odpala. Dopóki nie odpali wskazówka leży, nie podnosi się na samym rozruszniku. Obrotomierz nie ma nic wspólnego z impulsatorami, obroty są pobierane z czujników wału korbowego.
pozdrawiam Bartek
w każdym aucie podczas kręcenia rozrusznikiem obrotomierz wskazuje jakies minimalne obroty.
w sobote kolejny dzień grzebania :) dzieki za odpowiedź!
Nie miałem takiego auta, żeby rozrusznik podnosił wskazówkę obrotów. W tym kilka bmw się przewinęło. Nie tędy droga.
pozdrawiam Bartek
  • 1 rok później...
kolego troll witaj bo dlugim czasie w audi b3 coupe 1.8 gaznik wskazowka podczas odpalania drgala :) ale do rzeczy! v12 zyje I ma sie bardzo dobrze przyczyna niedomagan to uszkodzony przewod od czujnika polozenia walu.dzieki,pozdro
W V12 są dwa czujniki położenia wału ? Chyba dwa czujniki położenia wałków rozrządu, wał jest przecież jeden :roll: Więc jakim cudem miałby odpalić na jedną stronę z walniętym czujnikiem...
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Ech kolego...
Zaskoczę Cię, czujników położenia wałków rozrządu w ogóle nie ma:), a czujników położenia wału korbowego jest dokładnie 2.
pozdrawiam Bartek
