318i - Check Engine po wymianie sprzęgła
Witam panowie,
mam problem z kontrolką check engine. 13 tyś km temu pozbyłem sie tego wymianiajac przepływke BOSCH i było wszystko ok do czasu jak mechanicy wymieniali sprzęgło, Po wymianie i przejechaniu ok 25 km kontrolka sie zapaliła, byłem u nich pokazac, wykasowali bład 171 - zły skład mieszanki, taki też miałem prawie rok temu z wadliwej przepływki. Nastepnie dziś przjechałem ok 100 km kontrolka znowu sie pojawiła :evil: miałem wk... Sprawdzałem w INPIE i jak byk błąd 171.
Domyślam się, że to może byc od sondy, ale sondy pokazuja 100% a nie wiem na co zwracac uwage. Czy jesli to faktycznie byłoby od sond a na to wskazuje, bo to ruszali to byłby tylko bład 171? Mam nadzieje że nie podmienili mi przepływki.
Panowie prosze o porade i odp bo wymiekam. Najgorzej bedzie mi udowodnic że to przez nich sie stało. :mad2:
Gazu nie mam, z góry pisze :lol: a i dodam że obroty zaczeły troche mocno spadac niż standardowe jałowe, lekko falują a wczesniej tego nie było.
temat rozwiazany, przewód za przepływomierzem wypad przy opuszczaniu skrzyni :D
